    el problem aerox
    det är så här att jag har ett problem med min aerox
    jag skulle byta till mini blinkers och då köpte jag ett nytt blinkersrelä , och jag satte i allt och kolla så det funka sen när jag skulle ut och fixa ihop allt så funka inte el starten eller någon el , men sen när jag kicka igång den funka all el igen ? utom blinkersena , då byte jag till det gamla relät då funka blinkersena men inte , el starten eller så när den var avstängd
    va är problemet?
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Citat Ursprungligen postat av fredde21 Visa inlägg
    va är problemet?
    Kolla alla säkringar!
    vart kan man köpa nya säkringar ?
    Shell, statoil, biltema och andra liknande affärer
