Ämne: el problem aerox
2011-04-02, 22:53 #1
- Apr 2011
- lidköping
el problem aerox
det är så här att jag har ett problem med min aerox
jag skulle byta till mini blinkers och då köpte jag ett nytt blinkersrelä , och jag satte i allt och kolla så det funka sen när jag skulle ut och fixa ihop allt så funka inte el starten eller någon el , men sen när jag kicka igång den funka all el igen ? utom blinkersena , då byte jag till det gamla relät då funka blinkersena men inte , el starten eller så när den var avstängd
va är problemet?
2011-04-03, 00:26 #2
2011-04-03, 12:18 #3
- Apr 2011
- lidköping
vart kan man köpa nya säkringar ?
2011-04-03, 13:42 #4
2011-04-03, 16:59 #5
Säkringen sitter vid batteriet ungefär
