2011-04-03, 20:43 #1Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Nytt drev och kolv till drac
Vet inte om detta ska vara här i Motor forumet eller om den ska vara i Övrigt. Jag har en Rieju Drac RR 06 Sport Edition. Jag har tänkt köpa nytt drev till den. Vill ha mer acceleration och tophastighet. Sen så behöver jag en ny kolv. Någon som vet hur stor den är och vilken jag bör köpa? Har tänkt beställa från Garage24 eller Twostroke. På moppen har jag Turbo kit HQ opluggat och sen har jag byttat munstycket så att den får tillräckligt med bensin. Det toppar ca 90 km/h och går upp i sexan. Fast den varvar bara lågt då. Har jag medvind så kan jag få upp den högt i sexan. Men vad kan jag göra för att den ska klara det vanligt? Behöver nu lite tips på vad jag ska handla. Tacksam för svar
Edit: Min koppling tar inte bra längre. Ligger moppen i växel och koppingen är inne så rullar den inte helt fritt. Vad kan man göra åt det?Senast redigerat av Martan den 2011-04-03 klockan 20:50.
2011-04-03, 20:49 #2
ahhah martin från eslöv eller?
(isa här)
men hur är mopeden drevad nu?
varför behöver du en ny kolv?
och tror att du behöver fin justera din förgasare lite för sist jag körde den så var den inte helt 100
jag föreslår att du byter upp 2 storlekar i munstycke, sen om kolven inte är skuren så bytar du bara ringar och jag föreslår att du byter upp ca 2-3 kugg fram för högre topphastighet. (dock kan då ny kedja behövas om denna är väldigt kort)
Mvh Isamh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-03, 20:53 #3Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
2011-04-03, 20:54 #4mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-03, 21:18 #5Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Tror jag har 85-86 i munstycke eller nått och 76 är original. Men funderar på 13 fram och 52 bak på drev. Moppen startar ibland med kicken men får oftast rulla igång den nu.
2011-04-03, 21:31 #6Instängd
- Olofström
Den gör aldrig 90km ÄRLIGA med orginaldrev
Hahaha.
Har den bra komp i kicken?
2011-04-03, 21:44 #7Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Jo det gör den
vad menar du med komp i kicken?
2011-04-03, 21:59 #8Instängd
- Olofström
2011-04-03, 22:01 #9Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Tycker den har rätt bra motstånd. Ska kolla moppen med GPS innan jag byter drev och sånt. Kan filma vad den toppar också
2011-04-03, 22:16 #10jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-04-03, 22:17 #11Instängd
- Olofström
vad har du för drev nu antar du har 11/48 eller 52 då gör den inte 90km.
2011-04-03, 22:24 #12Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Har original drev på nu, men kan kolla hur många kuggar där är. Sen tror jag kolven börjar bli sliten eller om det bara är packningen. Vad är det som ska justeras på förgasaren?
