2011-04-03, 21:23 #1
Startar endast med startgas, ny cylinder och kolv, bytta packningar = inge tjuvluft
Hejsan! Har en Piaggio nrg mc3 luftkyld som bara startar med startgas. Min pappa sade att med startgas ska en moppe endast gå några sekunder. min går i 20 sekunder ungefär och sedan dör den. Den har bra komp och cylinder och kolv är bytta samt packboxarna är bytta och tätning av hela motorblockets halvor. Inge tjuvluft alltså. är det fel på förgasaren? har rengjort den med tryckluft tom.. ska testa med min kompis förgasare i veckan och får då se om det är de felet. men går den i 20 sekunder borde den gå på soppan, men vf dör den om den nu gör de. är det så lite soppa som kmr ner som gör att den nt vill fortsätta? har tom sugit i vakumslangen för att få ner soppa men endå vill den inte gå igång utan startgas. måste få igång den nu. vill tillägga att ja har trimmrör, sportluftfilter och 70 munstycke i en 17.5 mm förgasare. läste någonstans att de kan va förslitnings grejjer i variatorn? väldigt tacksamm för alla svar. Bråttom!!
2011-04-03, 21:32 #2
2011-04-03, 21:32 #3
Kicka 5 gånger och ta sen av tändstiftet, kolla om det är bensin på det. Om inte så får den ingen/för lite bensin
2011-04-03, 21:35 #4
oj lite fel där, har sugit i vakum slangen så de kmr ner soppa i bensinslagen. var typ luftbobblor i bensinslangen. insuget e bytt samt reedsen. föggen som åter står då
2011-04-03, 21:36 #5
2011-04-03, 22:27 #6
testa att hälla ner soppa i insuget, montera på föggen igen och testa o starta.
2011-04-06, 14:02 #7
Säkra så att der rinner bensin genom bensinslangen när du suger på vacumslangen som går till vacumpumpen för bensin. Då ska det rinna ut bensin under den tid du suger får då ver du att pumpen är hel. Dvs inte luftbubblor eller liknande.
Kolla så att reedbladen är hela samt att insuger inte har sprickor där tjuvluft kan dras igenom (insuger kan inte påverka så mkt, men membranet kan vara en stoor bov)
Köp ett nytt tändstift, du kan aldrig se hur ett tändstift beter sig i högre varv för man har inte ögon i cyllen, du kan testa om tändstiftet funkar bra hos en polare om du har tillgång till det.
sist förgasaren (läste att du hade rengjort den och blåst med tryckluft)Stage6 R/T 70cc Speedy
2011-04-22, 23:14 #8
2011-04-22, 23:29 #9
2011-04-22, 23:41 #10
2011-04-23, 01:27 #11
köp ett munstyckesats och gå uppe från ner
