Ämne: Typhoon
    Typhoon
    Tjena, jag har en typhoon, den är svårstartad och när den är igång baksmäller den? någon som vet vad det är för fel?
    ciaoroxxs avatar
    Jul 2007
    Åkersberga (3 mil norr om sth)
    Rengör föggen. kan hjälpa
    Garagego suger. Tack för ett nytt mnf!
    jag behöver alla råd jag kan få, ska testa tack
    Nej det funkar inte någon annan som har en idé?
  6. Hur du kan gå till väga:
    -Rengör förgasaren noga och blås i alla flödeskanaler med högtryckluft från båda hållen
    -Membranet kan vara trasigt och läcka o membran bladen spruckit eller slitits.
    -Byt till ett nytt tändstift
    Detta är en grund som du kan börja med
    tack, ska kika
    det var inte något av det någon annan som har tips?
