2011-04-04, 19:26 #1Medlem
- Apr 2011
- Vallentuna
Lysen och blinkers fungerar inte... Varför?
Hej! Jag har en Gilera stalker... Nu är det så att mina lysen och blinkers inte fungerar... alla kablar är hela... Motorn fungerar som den ska.... Det sitter en helt ny Spänningsregulator på den..Lamporna är hela... Vad i Hel..ete är det för fel? Någon som har en klok idé?
2011-04-04, 21:33 #2
kollat säkring? rätt spänningsregulator? ta loss alla kontakter och rengör med elektronik sprej om det kanske bara var dålig kontakt.. glapp i knappen i styrkåpan kan även förekomma. där fick du lite tips iaf, hoppas du hittar felet!
2011-04-04, 21:36 #3Medlem
- Apr 2011
- Vallentuna
Allt det där är gjort... Regulatorn är rätt....
Helt ny switch.
2011-04-04, 22:05 #4
kika innanför svänghjulet och kolla så allt ser rätt ut där
2011-04-06, 13:44 #5
Hmmh detta verkar jättekonstigt.
har du kollat så Brytaren till lamporna är hel och fungerande med mätinstrument?
är du säker på att spänningsregulatorn är rätt samt att den fungerar?
kolla bakom tändningslåset så att en grön kabel inte lossnat, för det brukar vara den linjen som försörjet tändning eller el till lampor o.s.v.Stage6 R/T 70cc Speedy
