Ämne: cylinder låter metaliskt
2011-04-04, 22:00 #1
Körde såhär hela hösten, men bytte vev nu i vintras för jag trodde det va glapp i veven.. har även honat cyllen för att få bort vändkanten jag hade så det borde inte låta såhär längre? har testat med 4 aluminium packningar vid cylinderfoten så cyllen kom upp runt 1mm, låter så iaf, håller på att bli galen och vet inte vafaaan det är som låter, hittar ingen skruv eller något som skulle sitta löst heller..
någon som har kloka svar?
tar verkligen veven stryk om det skulle vara något av vändkanten kvar? (vilken det inte är) eller är det inte bara kolvringarna som slits pga det?
cyllen är i fint skick bortsätt från vändkanten jag honat bort..
(filmen tagen från min projekttråd så filma "nyckel" och skit oxå men men...)
2011-04-05, 14:50 #2
Låter absolut som något metalliskt klang. Men vändkanten är knappast ditt problem, så kolvringen tar ingen skada av den. (Om du nu inte justerat så kolvringen skulle gå över den).
Du har inget löst sittande inne i variatorn då?
2011-04-05, 16:06 #3
För mig låter det som om något annat sitter löst på moppen och vibrerar som fan? De behöver ju inte vara inne i cylindern liksom?
''Knäpp och noobig fråga nån ställt''
2011-04-05, 18:16 #4
har oroat mig en massa om att nya veven ska ta stryk av detta, men inget att tänka på alltså?
ska ta mig en titt bakom variatorkåpan imorn, men drog allt med mutterpicka osv så det vore konstigt
inget på utsidan sitter löst. kollat alla skruvar, röret osv
2011-04-05, 18:37 #5
2011-04-05, 23:23 #6
2011-04-05, 23:25 #7
2011-04-06, 12:51 #8
När jag har haft sånna problem har det berott på något helt simpelt. Köp ny kolvbult och kolvbultslager till att börja med.
Men om det inte löser problemet så kan något i variatorn som inte sitter riktigt hårt
Jag tror inte det kan vara något annat (A)Stage6 R/T 70cc Speedy
2011-04-11, 15:53 #9
Har kollat variator, koppling och svänghjulet nu. inget löst där inte.
ett klipp med rilles gamla aprilia som låter likadant när han släpper gasen (början och slutet av klippet) http://www.youtube.com/watch?v=2bJiPV7eguc
Känns inte som att det glappar något när man håller i kolvbulten när det sitter i nållagret i vevstaken. kan det vara det ändå kanske? att man inte känner det?
2011-04-12, 11:25 #10Stage6 R/T 70cc Speedy
