2011-04-06, 19:34 #1Medlem
- Sep 2010
- Mellerud
Passar denna trottelfjäder?
Hej alla, jag var klurig nog att klippa av min trottelfjäder förut, då jag ej tänker mig för innan jag agerar... Skulle byta gasvajer för de som undrade.
Så nu undrar jag vilken fjäder som passar min moped!
Jag har en Ludix -05 som det sitter en Gurtner-förgasare på (12mm om jag inte är ute och cyklar).
I alla fall så gick jag in på cykelkraft.se och gick in på min moped och sedan förgasartillbehör, då hittar jag en trottelfjäder som heter "Dellorto PHBH/PHVA 12/17,5 mm", och enligt dom så passar den till min Ludix, men jag har ju en gurtner förgasare, vet ni om det är samma till dom två?
Tack på förhand!
Här är de två fjädrar som enligt hemsidan passar till min moped!;
http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...7-014-13.phtml
http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...KGPK0362.phtml
2011-04-06, 23:34 #2
Tror absolut att de fungerar! kolla längden på den nya fjädern så den inte är för lång, (då går det inte att gasa fullt) men om dem säger att den funkar så gör den nog det ska du se.
2011-04-06, 23:45 #3
