2011-04-07, 17:56 #1
- Olofström
2011-04-07, 18:06 #2
Gissar på att det är phbg: http://twostroke.se/product.asp?product=7586
Nr 7: Flottörventilation / Överflödningsanslutning
Ska alltså kunna rinna över där, man det ska ju inte göra det hela tiden. Plocka isär förgasaren och kolla så allt ser ut att sitta rätt? testa att dra en slang som går uppåt lite?
2011-04-07, 18:10 #3
- Olofström
2011-04-07, 18:11 #4
inte det olje intaget på dem förgasarna?
Kolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2011-04-07, 19:20 #5
2011-04-07, 22:04 #6
- Olofström
2011-04-07, 22:35 #7
- Oct 2010
- Skåne
Tror att du har tappat den lilla metall pinnen som håller fast den vita grejen innanför flottörskålen. Lite svårt o förklara men den är då nere hela tiden o de flödar över, när du startar moppen suger den in bensinen istället, ta av flottörsk¨ålen o kolla om det är löst innanför, är det så, så märker du de direkt
2011-04-07, 23:55 #8
2011-04-08, 00:09 #9
- Olofström
2011-04-08, 12:31 #10
- Olofström
Löst de nu, Provade först slå på flottörhuset och så slutade de rinna och moppen startade
2011-04-08, 12:56 #11
2011-04-08, 13:12 #12
Om det inte hjälper med att tvätta, så får du byta den lilla ventilen. Nr 25 i bilden förgasare
EDIT: Så vart de på min polares fögge iafden kostar 59kr.
