Ämne: stalker startar inte :S
2011-04-09, 19:10 #1
felet är att den inte starta men den tänder ? vrf vill den inte starta?
någon som vet vad felet kan va ?
2011-04-09, 19:26 #2
hände samma med min, fast en aerox !
problemet på min var att kicken hade lossnat lite så den kom inte i kontakt med kuggarna i variatorn och därför startade den inte !
men om du har en fungerande elstart så kan ju inte det vara problemet !
2011-04-10, 00:45 #3
är stiftet tort? då får den ingen soppa - ingen explosion i motorn
alternativt ingen luft kanske?
2011-04-10, 00:51 #4
2011-04-10, 00:59 #5
2011-04-10, 01:00 #6
tack för all hjälp men hitta felet lite av luft filtret hade åkt in och traslat sig i veven :s
crippa var närmat till hjälp för tändstiftet var tort som i öknen :p
2011-04-10, 06:14 #7
hur fan kommer en del av luftfiltret... om ens något in i veven? du måste ju typ klyva motorn för att komma åt veven
D? om du inte tar bort cyllen då, för då seru vevaxeln men aja.. du löste problem, end of case (Y)
2011-04-10, 10:35 #8
2011-04-10, 12:06 #9
traslat sig i veven? hur faan kom luftfiltret hela vägen genom föggen och membranet?
ta bort membranet och cylindern och kolla om du kan få upp allt den vägen så slipper du köpa ny motor dvs
2011-04-10, 12:48 #10
