2011-04-10, 11:57 #1Medlem
- Vellinge
Lufta bakbromsen på aerox?
Nu är det så att jag behöver lufta systemet på bakbromsen, eftersom bromshandtaget går ända in utan att ha något grepp alls.
Tekniken jag använder:
1. Se till att alla anslutningar + ventilen är stängda
2. Fylla på Bromsolja i bromsvätskebehållaren.
3. Pumpa ca. 20ggr. med bromshandtaget.
4. Håll inne bromshandtaget max till styret.
5. Öppna ventilen på bromsoket (handtaget ska vara intryckt)
6. Stäng ventilen (handtaget ska vara intryckt)
7. Börja om från steg #3
när jag gör steg nummer 5, så kommer det inte ut någon olja, det händer absolut ingenting.
Någon som vet vad detta kan bero på? Jag har upprepat allt ett flertal gånger för att försöka få ut lite olja, men det kommer ingen.
2011-04-10, 12:25 #2
Ett mycket bättre och enklare altenativ är att du luftar såhär
1. Öppna nippeln vid bromsoket (se till att du har bromsvätska i behållaren under tiden du gör detta)
2. Låt det rinna i ca 1 - 2 minuter
3. Stäng nippeln, och nu ska du pumpa på bromshandtaget hårt ca 10 gånger, inte för snabbt
4. Öppna nu nippeln igen vid oket, låt rinna ca 30 sek - 1 minut.
5. Stäng nippeln, kontrollera att du har rätt mängd vätska i behållaren.
Sen är det bara och tuta och köra
Kommer det fortfarande ingen olja så är det troligtvis skit i systemet! så då kan du få ta iser och blåsa rent mm..
2011-04-10, 13:15 #3Medlem
- Vellinge
2011-04-10, 13:27 #4
