2011-04-11, 18:47 #1
Accelrations problem :mad:
Som titeln säger så har jag problem med accelrationen
Jag har testat nästan allting..
Bytt vikter, lekt med munstycken, bytt variator, bytt koppling ( med mjukare fjäder ), lekt med nålen, fast fortfarande så har jag samma problem...
Här är en video:
Hjälp skulle vart riktigt tacksamt<3^
förövrigt orkade jag inte ta på mig hjälmenNä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2011-04-11, 19:08 #2
2011-04-11, 19:31 #3
Va likadant med min och då hade jag för stort munstycke
Eftersom vi har ungefär samma setup så, vad har du för munstycke i nu?
2011-04-11, 19:52 #4
2011-04-12, 11:28 #5
Har jag faktiskt inte men får testa det imorgon. Tack
Har lekt runt med munstycken utan resultat så kan inte vara det"/ har 92 i nu, Tack för hjälp
Ska byta till hårdare fjädrar imårn och se om det fixas, Tack!Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2011-04-12, 21:35 #6
- Onsala
Som alla andra säger , hårdare kopplingsfjädrar.
2011-04-12, 21:41 #7
Hårdare kopplingsfjädrar, och möjligtvis något lättare vikter
Du kan även prova och skruva lite på luftskruven och se om den kan gå lite renare.
Brukar vara 1,5 - 3 varv ut ifrån bottenläge.
2011-04-12, 21:48 #8
