Ämne: Gilera Stalker Fuckar
2011-04-12, 10:33 #1
Tjena! bytte cylinder på moppen till en Polini sport 70cc. Efter en stunds mekande gick den helt perfekt och det var dags för en test run
Gick hur bra som helst och efter en stund börjar den bara bööööaaaa. Och orkar inte varva upp.
Har kollat allt,bytt tändstift, gjort ren förgasarna, kolla så cylinder inte skar och den är som ny.
Moppen startar och går bra i ca 3 sek sen böööööar den och dör......
Några tips? kan det vara att bensinen är så fet så den inte orkar tända på den?
2011-04-12, 11:19 #2
2011-04-12, 19:10 #3
Den får bensin, har även kollat skit i slangarna. Och munstycken har jag mixtrat med
Tackar
var medlem på det förra MoppeNet
2011-04-12, 21:30 #4
2011-04-12, 21:33 #5
2011-04-12, 21:36 #6
för att han har varit medlem tidigare. + att det va mer skämt / idoni OMG
2011-04-12, 22:41 #7
blandar du direkt i tanken med olja ?
2011-04-13, 14:25 #8
2011-04-13, 14:37 #9
2011-04-14, 17:23 #10
Har fått igång den nu!
Har haft isär allt! men sen slog det mig jag ska testa ett annat tändstift. . jag har bytt mellan två tändstift som funkar, och testat med.
Detta tändstift är bre7s (ngt sånt iaf) men 7 ganska varmt. Men den går bra med det osv osv. Kan det ha några effekter på motorn att det är ett 7:tändstift ?
2011-04-14, 17:24 #11
nej. kör på om det funkar bra.
2011-04-14, 17:32 #12
Okeej !
har hört att för varmt stift kan bränna hål i kolven :S Det är inget jag vill riskera med nya cyllen :/
