Ämne: Speedfighter 3 "trimm"
2011-04-12, 14:54 #1Medlem
- Apr 2011
- asd
Hej vet någon hur man tar bort vringen på en speedfigher 3?
Isåfall beskriva gärna med bild eller liknande!
2011-04-12, 14:55 #2
2011-04-12, 15:10 #3
HAHAH finns väl hur många guider som helst hur man gör det , google is your friend!
Yamaha Aerox In My <3
Har ett Leovince TT rör till aerox till salu!
2011-04-12, 15:12 #4
2011-04-12, 15:17 #5
2011-04-13, 10:55 #6
Tja jag har en Peugeot Jetfoce och de har EXAKT likadan motor som Speedfight 3 och så här gör du:
1 Skruva av variator kåpan.
2 Ta bort variatorn (dvs det "hjulet" till vänster av de två "hjul" som är under Varren
3 Ta ut variatorn och vänd på den och då ser du en tunn skiva som sitter fast skruvad med 3 skruvar som du skruvar av och sen tar du bort den dära skivan och sen skruva tillbaka skruvarna så du inte tappar bort dem!
4 sätt tillbaka allt UTAN den dära tunna skivan så ska du se att det blir en effekt skilnad
Tack för mig, hej!
2011-04-13, 15:23 #7
2011-07-14, 22:52 #8
2011-07-14, 22:54 #9Medlem
- härnösand
Du får "spärra" med något
2011-07-14, 22:57 #10Garaget:
2011-07-14, 23:02 #11Medlem
- härnösand
Alla har inte sådana fina grejjor!
2011-07-14, 23:13 #12
2011-07-14, 23:22 #13Garaget:
2011-07-19, 23:42 #14Medlem
- Falkenberg
det är olagligt att trimma
2011-07-22, 16:42 #15
