2011-04-13, 18:55 #1
det ryker vitaktigt rök från "hela" avgasystemet
Hej ryker från mitt avgassystem (metrakit xxxxx) spec längst fram vid cyllen och allt mindre ju längre ifrån man kommer (dvs med avtagande avgastemp) har rostskyddat systemet i ca 1,5 år ca 5gånger (och ja det är i "nyskick") med gulaktig rostskyddsmassa med linolja. är det tektylet som förångas nu? hur lång tid kan det ta innan det slutar ryka? låter moppen stå i 30mins på tomgång nu som test (am6 polini evo 80cc)
2011-04-13, 19:25 #2
edit då, nu har den stått på sedan 18:50 och nu stängde jag av den, det ligger Lite 2t olja under hojen, vet ej vart ifrån det kommer. Läcker inte vid förgasaren eller 2t vajern. kan det orsaka min rök? eller är det ovanstående. går som vanligt, nytt cylle kit på, smörjde in väl med 2t olja.
2011-04-13, 21:05 #3
Det ligger oförbränd 2takt olja i röret/ dämpen.
blir förbränd när värmen kmr upp högre och bildar en vit rök
Så var det för mig iaf
2011-04-13, 21:40 #4
tror jag har samma symptom som dig. men vart ifrån kommer den? måste undersöka
2011-04-13, 23:19 #5
topp packningen är sönder om det är vit rök :S
2011-04-14, 08:40 #6
det ryker från avgasystemet, altså från metallen längst med hela systemet. topplockspagningen är spriller ny samt kolv cylle och alla andra packningar.
2011-04-15, 15:40 #7
- Olofström
Men om de rycker vitt rök kommer de vatten i motorn!
Om de rycker massa blå aktig rök är de ju oljan
2011-04-18, 19:39 #8
