2011-04-14, 18:16 #1
Yamaha neos vägrar att varva ur FILM finns!
Tja! Neosen når inte effektkurvan varken på primär eller sekundärväxeln. Den blöddrar inte ett skit och stiftet är mörkbrunt. Har testat att byta tryckfjäder. Testat 4st olika allt från original till ganska hårda. Men den orkar helt enkelt inte varva ur! Har även testat med olika vikter, desto lättare desto bättre har resultatet blivit. Kanske är värt att lägga till att det sitter en ny kolv, ny honad cylinder och en ny koppling. Det mystiska är att när jag lyfter upp den så orkar den varva ur och när den "växlar" över till sekundär så går den ner väldigt lågt i varvtal! Så jag undrar vad tusan som står fel. Den går inte fortare än ca 45km/h och blir omkörd av alla original scootrar.
Setup:
50cc portad (190,127,127)
Technigas NextR
12mm dellorto med sportluft (76 huvudmunstycke och nålen i mitten)
Hebo next generation variator med 4grams vikter
Stage6 HPC vevparti
Hebo kevlar rem
Splitter ny motoforce originalliknande koppling.
Standard kopplingsklocka
Filmen: (Notera inte det läckande avgasröret)
Tack på förhand! /Kevin
2011-04-14, 19:34 #2
exakt sådär var min när jag hade för tunga vikter Nu kör jag 4,1gr vikter med originalvariator, kanske du behöver ännu lättare till hebo variatorn? Låter som att det har något med att göra med variatorn/kopplingen iaf! Den blöddrar ju inte så det har troligen inget att göra med förgasaren
2011-04-14, 19:52 #3
för tunga vikter helt klart!
Har du inga lättare så går det utmärkt med 3st vikter bara.
Lägg i en vikt i vart annat hål i variatornEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-04-14, 21:08 #4
