Ämne: am6 frågor :P
2011-04-14, 19:05 #1
am6 frågor :P
tja, jag några fråger om min rieju rr 05 så här kommer dom :
vad ska de va för original cylinder? airsal 49.9cc?
är det katalysator i röret?
vad är orginal storlek på förgasare?
och när man ska springa igång lägger jag i 2:an trycker in kopplingen och börgar kuta, ska motorn gå runt då, jag hör hue kolven rör sig innan jag släpper kopplingen ska det va så eller har jag spänt vajern för lite?
tack på förhandSenast redigerat av Marcus den 2011-04-21 klockan 20:01.
2011-04-14, 19:38 #2
2011-04-14, 19:43 #3
- Olofström
Dock är de inte oljan som är felet att den är slö. Kolven/ringarna kanse är rätt sletna eller går moppen rent?
Provat sota ur röret?
2011-04-14, 20:15 #4
2011-04-15, 12:19 #5
2011-04-15, 12:53 #6
Har samma problem med min Rieju smx power up 07, sotar du ur röret gör det stor skillnad. Om du har pluggat rör blir det lätt igen sotat så jag har pluggat ur mitt idag för att slippa problemet.
Ta mer kontakt om du behöver hjälp!Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
Real men drive Rieju.
2011-04-15, 14:09 #7
2011-04-15, 15:16 #8
2011-04-15, 15:37 #9
- Olofström
Plocka av röret och häll bensin i röret sen "låter de brinna där en stund" Sen efter kan banka lite med röret
så brukar det komma massa skit ut ur röret!
Kan också vara att de har sotat ordentligt vid pluggen i röret. Hände en kompis!
2011-04-21, 20:01 #10
