2011-04-16, 19:37 #1
Kicken fastnar och blir seg
Tjena! när man kickar på min speedfight så fastnar kicken så måste man dra upp den igen och efter en stund så blir kicken ännu segare att dra upp. Kan för tillfället inte få av variator kåpan så kan inte kolla vad felet är. Då till frågan: Är det kick kugghjulet eller kickfjädern som är sliten? (vet att jag måste kolla själv vad problemet är för att vara säker och att ni inte kan svara på den frågan), men om där är någon som har haft samma problem så kan ni ju berätta vad felet var på er!
Mvh
2011-04-16, 19:44 #2
2011-04-16, 20:08 #3
Prova och smörj upp allt rejält så ska du se att det kommer funka igen.
