2011-04-17, 11:27 #1
- Mar 2011
- Karlstad
Jag ska spraya om mina kåpor måste man slipa ner all färg?
Hej!
I höstas köpte jag en moped som dom hade målat skitdåligt så nu vill jag måla om den, mopeden var från början röd, sen målade dom om den till grön utan att ta bort den röda färgen.Måste jag då slipa ner till själva kåpan eller kan jag bara "rugga upp" den lite?
Tack på förhand
SimonSenast redigerat av dixxi69 den 2011-04-17 klockan 11:32.
2011-04-17, 12:40 #2
2011-04-18, 19:44 #3
- Mar 2011
- Karlstad
Jo, men jag ska ha mattsvart färg på kåporna! Men bara bort med all färg...?!
Tack
2011-04-18, 22:55 #4
2011-04-25, 20:31 #5
- Mar 2011
- Karlstad
Okej, Tack! :-)
2011-04-25, 20:34 #6
skulle inte göra som roxxor sa
Ioförsej blir de fint men mitt råd är att slipa bort alla ojämnheter sen köra med fint papper på hela kåporna .
Att slipa bort all färg är bara ett rent helvete och tar väl 3 veckor att göra om du jobbar hårt!En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-04-25, 21:08 #7
Slipa bort all lös och krackelerad färg till att börja med. Rugga därefter upp hela ytan och jämna till vid alla skador.
Du behöver inte slipa ner ända till plasten om tidigare färg sitter bra.
2011-04-25, 21:37 #8
men oftast om kåper e kast lackade brukar inte färgen inte sitta fast hårt i kåperna och om han inte slipar bort den färgen som sitter på och bara lackar ovan på så kanske färgen ramlar av och den gammla färgen kanske inte tåler den nya så för bäst resultat är det bäst att ta slipa bort den gammla färgen helt, sen ta grundlack , svarta färgen sen kalrlack
2011-04-25, 22:48 #9
- 37°14′27″N
