Ämne: yamaha aerox problem !
2011-04-17, 11:44 #1Medlem
- Jan 2011
- sandviken
Tjena!
Jag har ett litet problem med min roxx atm ..
de är så att jag har bytt till ett ur-pluggat leovince zx rör, har polini speed control variator. 4,6g vikter org kopplingsfjädrar och tryckfjäder. orginal förgasare med 68 munstycke (62 orginal). nu kommer vi till problemet, om jag startar den kall och ska dra iväg så drar den snabbt på en gång om jag lägger i full gas ! ,men sen efter 1-2 min så går den skit segt i början sen vid 15-20 km/h så drar den iväg :s
lika så när den är varm och jag ska upp på bakhjulet dör den när jag kommer upp ,vad är felet ?
MVH Emil !
2011-04-17, 12:26 #2
Hände ungefär så på min Honda när jag hade för litet munstycke, först axxade den skitbra upp till typ 20 km/h sen typ bara tappade den all effekt, du körde med orginalförgasare?, kanske testa byta till en större eller så får du hålla på mer med förgasaren, jag bytte till 19mm fögge och satte i 115 munstycke och nu går den helt perfekt!
2011-04-17, 13:11 #3Medlem
- Jan 2011
- sandviken
Okej ,fast jag kan inte byta munstycke nu för då får den aldeles för mycket bensin ..
