2011-04-17, 17:39 #1Medlem
- Aug 2010
- Boden
Speedfight 2 problem, effektrör
Tja alla motorkunniga.
Jag har en speedfight 2 med borttagen v-bricka och resten original.
Iaf så köpte jag ett http://twostroke.se/product.as p?product=14802 här om dagen och nu till problemet.
När jag har på röret och byter munstycken (har provat 56(original), 64, 68 och 74)
Munstycken:
56 - Moppen kommer iväg men har 20 maxhastighet.
64 - Moppen kommer inte iväg.
68 - Moppen kommer iväg men har typ 10 som maxhastighet.
74 - Moppen kommer inte alls iväg.
56 har fungerat bäst och den går sämre och sämre ju större munstycken jag har. Men det låter ju ganska ologiskt att jag ska behöva mindre munstycken när jag har bytt rör ?
Kan tänka mig att jag har för tunga vikter men eftersom jag inte har några andra att pröva med så vill jag ha en bekräftelse från någon som kan detta lite bättre innan jag köper några.
Så, någon som kan detta och kan se vad problemet är?
Tack på förhand // Fudj
2011-04-17, 19:05 #2Medlem
- Västerås
börja med att kolla tändstiftet efter du prövat varje munstycke, gyllenbrun är perfekt. ljusare- för lite soppa, mörkare- för mycket.
du kan också plocka ur alla vikter, ställa upp moppen på stöd med bakhjulet i luften och kolla om moppen varvar ur, om hjulet hänger med osv.
fungerar också att köra med 3 vikter.
mvh
