2011-04-18, 21:10 #1Medlem
- Apr 2011
- Järfälla
Aprilia SR50 WWW -00 [Byte av Bakljus]
Har ett problem gällande byte av mina baklampor. Jag har ledsnat på orginal lamporna och har nu istället införskaffat mig ett par Lexus LED bakljus (med blinkersfunktion). Problemet är nu hur man ska koppla det hela då jag inte är den mest kunniga.
Den gamla kopplingen innehåller både en röd sladd, en gul, en gulgrön, en turkos samt en mörkblå. Den nya Lexus ledlampan innehåller vardera en röd, gul, blå och svart sladd per lampa. Alltså 8 sladdar totalt, 4 från varje.
Hur skall dessa nu kopplas? Jag har testat på fri hand genom att gissa men inget fungerar, ibland lyser alla och ibland slås vissa ut när man t.ex bromsar. Har fått alla lampor att fungera på något sätt men blinkerns blinkersfunktion har aldrig fungerat. (Även framblinkers "låser sig" trots att jag inte rört dem). Skulle vara grymt om någon kanske gjort samma sak och kan berätta hur skall allt kopplas för att allt skall fungera samt blinkers skall blinka? Tack på förhand.
/Alexander
2011-04-19, 08:36 #2
För att blinkers ska fungera måste du sätta ett LED blinkers relä
2011-04-19, 11:00 #3Medlem
- Apr 2011
- Järfälla
Tack, jag har började förstå att det var något sådant som säkert var problemet. Men någon som vet hur allt skall kopplas när reläet är införskafffat?
