2011-04-18, 21:21 #1Medlem
- Apr 2011
- trelleborg
yamaha dt 50 hjälp med motorn
hej har precis blivit klar med min yamaha dt och testa den lite men jag tycker att den går lite slöt och att den varvar riktigt mycket i 4an och ialla växlar det är precis som om när den kommer över ett visst varv tal så slirar den typ kan det va lamelerna? har 60cc 24mm förgasare 13 drev fram trim rör. tack för all hjälp
2011-04-18, 21:48 #2Medlem
- Apr 2011
- trelleborg
ingen som vet nått ?
2011-04-19, 11:31 #3
2011-04-19, 16:47 #4Medlem
- Apr 2011
- trelleborg
okej är de mindre drev fram högre top och störe drev fram mer axx
2011-04-28, 18:19 #5Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-28, 19:34 #6Medlem
- Apr 2011
- trelleborg
okej tackar
2011-04-29, 18:01 #7Medlem
- Stockholm
Men det är inte omöjligt att din koppling slirar. Hade ungefär samma på min gamla fast med 15 drev fram. Tyckte min var stark? Då på fullt varv trean fyran slirade den jävligt mkt :/
Moppemorfar
2011-05-11, 20:01 #8
Byt till hårdare kopplings fjädrar och sätt ev brickor på dem för att förstärka mer.
2011-05-11, 20:19 #9
först tar du å skruva bort 24mm sen slänger du den åt helvete å sätter dit en 20mm, för stor fögg för 60cc passar best till 70cc.. min går så med 24mm på 65cc. bah ett tips
2011-05-11, 20:21 #10
åå läste fel, xD men det e lammelerna å kan det va lite dålig olja,
2011-05-11, 20:24 #11Medlem
- Apr 2011
- trelleborg
okej har bestället nya lammer oc fjädrar kommer nog imon. har inte 24mm har 26mm
men det går
2014-05-12, 23:22 #12Medlem
- May 2014
- Fjugesta
20mm förgasaren funkar bäst mellan 50-70cc. 24mm används bara till racetrimmade hojar med 70- cc
