    koppling funkar inte am6.
    tja, var borta igår och köpte en ny motor, som satt ihop med ny vev och lager. efter att ha monterat dit allting så startar jag upp den och den går. men kopplingen vill inte ta.. har läst om en liten kula som ska ligga nere i hålet där kopplingsarmen sitter, men det verkar inte vara någon kula där nere.. har fiskat med magnet. är de det som kan vara problemet? och då är frågan hur stor är kulan, och hur ska man få i en ny kula där? fattar inte så mycke vad den ska ha för betydelse..
    för min kopplingsarm är lite nött där nere från den gammla som att en kula har legat där, och det är utgjutet som ett litet hål ser det ut som, ska det vara en kula längst ut där? eller kan det vara dendär muttern vid kopplingen? för just nu tar inte armen i något alls, bara åker runt i ett tomt hål..
    Tacksam för snabba svar, ska fortsätta imorgon!
    Senast redigerat av bondeN den 2011-04-20 klockan 21:07.
    hur menar du med hoppat i? den är nertryckt som den ska, och går runt, men den går ju fritt runt därnere, den måste väl trycka på något?
    har provat den från den gammla motorn.. funkar inte med den heller.. men den är lite sliten nästan längst ner, där något ska trycka, men vad är de som ska trycka där? vad jag har fattat det som går det en bult inne i axeln som styr kopplingen? med någon kula?
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    den ska trycka på en metallpinne som i sin tur trycker ut kopplingen, ingen kula
    Joho du, det ligger en kula där emellan.
    ja de ska vara en kula, pinne från kopplingsarmen, sen kula, och sen pinne. som i sin tur pressar isär lammelerna? och saknas kulan så händer det inget?
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Citat Ursprungligen postat av bondeN Visa inlägg
    Precis. Riva isär och ta en titt!
    vill inte klyva, men det går ju att ta loss kopplingen och komma åt pinnarna från det hållet genom axen?
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    haha på am6 sitter det INGEN kula vid kopplingen däremot så sitter en kula vid selektor trumman och det är den enda kulan som ska finnas i motorn! (förutom dom i lagrerna också) tror ni mig inte så kontrollera själva @ http://www.garage24.se/web/Original/...or-029621.aspx...
    nummer 5181 på bilden...
    man ser det knappt det är en jätteliten kula
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    ok såg inte den men min koppling funkar perfa utan den...
    Citat Ursprungligen postat av [FS] Visa inlägg
    kan den inte göra.. kulan ska sitta i mitten av dom 2 stångarna.. glömde kulan själv en gång..
    och det gick inte
    Det ska sitta en kula emellan inget snack om saken!
