    moppe Drevning/trim Furia max 06
    Jag har en Motorhispania Furia Max 06, och undrar vad det är för orginal drevning ?
    Skulle även vilja ha tips på trim / drevning.
    Citat Ursprungligen postat av Maccee Visa inlägg
    står på dina regpapper har jag för mig
    annars trim drevning 13/53-54-55-56
    Vilket av 53-54-55-56 är bäst kompromiss mellan acc o topphastighet?
    13/53 körde jag på då gjorde min furia 82Km/h vilket jag anser är bra för en urpluggad moppe
    13/53 skulle jag rekomendera för stadskörning och är det bästa /enligt mig\ mellan ac/topp
    Okej, kommer inte ihåg vad jag har för drev just nu, antingen 12,13. och har inte en aning om vad jag har för bakdrev,
    men ska dra pluggen nu i veckan, behövs de bytas munstycke lr något sånt?
    luftfilter? Vad är orginal munstycket?
    du behöver bara byta originalmunstycket och det skiljer sig från olika årsmodeller osv så kolla vad du har sen köper du några stycken
    Tex 70 original köp 75,78,80,82,85
    det är värt att köpa munstycke som man kan tycka är dyrt men den dagen mopeden skär så kommer du förstå varför
    annars kan du ju leta efter munstyckesatser här på mnf osv om du har en dellorto 12-17.5mm ska du ha munstycke med 6mm gänga
    Okej, tack för hjälpen så länge !
    Är rätt ny med mopeder, har haft min i ca 1 månad nu :p
    Borde inte orginal va dellorto 17,5 ?
    davzzs avatar
    Vasa, Finland
    Angående förgasaren, det står i reg. pappren!
    Och dessutom, om det är original bakdrev, så står det siffrorna på drevet!
    Som jag då..
    Citat Ursprungligen postat av davzz Visa inlägg
    Problemet är att det står inget om förgasaren i papprerna :s
    okej, ska kolla när jag får tbx moppen, den är på service.
    du borde ha antingen 14 eller 16mm förgasare
    Citat Ursprungligen postat av Robe Visa inlägg
    som sagt de vanligaste är 12,14,16,17,5 mm förgasare om någon inte bytt den
    precis
