    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Dör på höga varv FILM
    Tjena. Har ett lite problem med min rrx. När jag kör med den på 6ans växel på låga varv, och sen ska man varva upp den dör den bara när den når cirka 10k rpm. Lättar man på gasen och återgår till låga varv går den kanske 10sek innan den börjar dö igen. Själva "döendet" smyger sig ner genom växlarna så till slut dör den på lite gas på 3ans växel. Bromsar man in när den gör så och kör på 1an och börjar växla upp igen så går den som den ska tills den når ett speciellt varvtal på 6ans växel sen börjar allt igen. Tacksam för hjälp.
    Vid 1:04 Hör man det jag beskrivit. Sry för ljudet och att det skakar lite.
    Senast redigerat av Elliott den 2011-04-25 klockan 23:16.
    FD rkan
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av repoint Visa inlägg
    Låter som förlitet munstycke
    Ska jag testa höja nålen kanske ?
    FD rkan
    jag har en stalker 08 30moped riktigt gött axx och nu när den har det uppborrade stage 6 röret på går den ungefär 95ärliga säkert snabbare kompisen toppade den i 110 med sin naked med det röret
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Gör det Har du manuelchoke? isf testa ha den uppe och kolla om den går bättre då
    Ska testa nålen men blir ingen skillnad med choken på eller inte
    FD rkan
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    okej. . .
    Du blandar olja i tanken va?
    japp
    FD rkan
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    hur mycket oljeblandning kör du på ? för om det blir för mycket olja blir det en tjockare blandning bensen och på behöver du större munstycke
    3% bara
    FD rkan
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    hmm kollat membranet så att det är helt provat rengöra förgasarn ?
    Förgasaren är helt nyrengjord, ska kolla membranet. Kan ha och göra med att portarna mellan cylindern o blocket stämmer skitdåligt så inte beensinen når dit tillräckligt fort?
    FD rkan
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Citat Ursprungligen postat av rkan Visa inlägg
    Det spelar minimal roll i det hela! Jag tippar på förgasaren, ställ in eländet!
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Det roliga är att den är inställd och stiftet har en gyllenbrun färg. Ska se om nån har en förgasare att låna ut så kan jag testa..
    FD rkan
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Gör det! annars kolla om flottören har hakatupps sig (kolla om den går ner/upp som den ska)
    Ska ut o göra en film så får ni se o höra hur det är.
    FD rkan
    Antingen för litet munstycke eller så har du dålig tillförsel utav bensin till förgasaren.
    Sitter det ett bränslefilter i botten på din tank så kan det vara där problemet ligger också..
    Citat Ursprungligen postat av TarZan Visa inlägg
    Lämna landet idioter. SD
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    film
    FD rkan
    du satte säkert nått lite galet i förgasaren efter tvätten skulle jag tippa på
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    dålig bensin tillförsel. rengör allt som har med bensin att göra
    Citat Ursprungligen postat av Hyper_osten Visa inlägg
    Eeehhhhh,..känns grymmt pinsamt nu men jag vet felet ganska säkert nu.
    1: Nippeln som man sätter på slangen vid powerjetmunstycket har gått av
    2: Ingen luftskruv.
    FD rkan
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    2: Ingen luftskruv.
    Då är det läge att fixa dom där 2 sakerna. Kollat igenom alla slangarna också så det inte sitter skit någonstans?
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Fixat både dem sakerna, kollat bensinfiltret i tanken o alla slangar, allt är bra. :S
    FD rkan
  24. #24
    tror det är nästan samma problem som på min, vet inte vad felet är :S
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...n-Rieju-rrx-sm!!
  25. #25
  26. #26
    Citat Ursprungligen postat av Barroz Visa inlägg
    1. flottörnålen stänger för tidigt så när soppan tar slut i förgasarkoppen så "mÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖar" den för den får för lite soppa helt enkelt. justerar du så flottörnålen stänger senare så tar inte bensinen slut i koppen.
    2. CDI boxen som felar när den blir varm?
    3. tändstiftet kan vara utnött och lägger av när trycket blir för mycket?
    Ditt problem låter mer tändningsrelaterat? hittat problemet än?
    har bytt tändstift på den igår men fortfarande samma sak, kan det glappa i tändningen?
