    Trimma DT50r -08
    Hej, jag har aldrig pillat med mopeder eller liknande.
    Men jag vill nu trimma min DT50r utan att byta cylinder och sätta på effektrör.
    Hur ska jag göra då, och när jag ska dra pluggen i insuget (antar att det finns en där) ska jag banka ut den med en mejsel då?
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    dra pluggen i röret om de finns nån å köp en ostrypt cdi eller om de är en moric cdi så kan du borra i "O" på moric med ett 5mm borr sen täcka igen över hålet med silicone eller nått
    Hur ska jag göra när jag tar bort den då? Slå bort den?
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av Jeppesu Visa inlägg
    beror på vart den sitter ta loss röret och kolla i mynningen sitter de en plugg där så ta bort den genom att slipa bort svetts lopporna. Kan räcka med att slå bort den med en skruvmejsel och en hammare sen peta ut den med nått annars om de inte sitter en plugg vid mynningen får du kapa röret å se om de om pluggen finns där
    Köp ett slipstift och sätter på den på skruvdragaren och slipar bort lopporna som håller fast pluggen. Sen byter du upp dig i munstycke, det är väldigt olika vilket munstycke man bör ha men köp en sats med 10 munstycken som börjar ca 5 storlekar större än org.
