    Pgo Big Max problem.
    Hej,
    Har som sakt lite problem med familjens moped, en Pgo Big Max-07.
    Allt började med att en kompis "krockade" med den i vintras. Det skadorna vi hittade först var att Bögläppen var trasig samt blinkers. Och efter det gick den skit, kollade igenom mopeden och såg att luftburken vart helt trasig på baksidan. Bytte den och gick betydligt bättre efter det.
    Men den går ändå inte bra, kanske en 45km/h max på mätaren och innan gick den med dragen variatorring 70km/h på MÄTAREN....
    Har kollat så att alla slangar sitter på, att röret sitter ordentligt på osv. Fattar inte vad det kan vara, men var ute och kikade lite förut och lyssnade på motor. Ljudet från röret har blivit mycket högre och jag och min kompis drog slutsattsen att det kanske är något i ljuddämparen som är trasig. Kan detta påverka detta verkligen?
    För när man drar fullgas är det precis som att den inte orkar.
    Tacksam för svar
    Mvh
    bytte du till samma luftfilter som förr eller?
    Citat Ursprungligen postat av stefaaaaan Visa inlägg
    Yes, org luftburk !
    Hmm... hade ett liknande fel på min moppe och då var det att röret hade sotat igen. Testa sota ur röret
    Tänkte det först, för när jag tog ut skruven som sitter på röret så var skruven alldeles sotig. Men mopeden har bara gått 328 mil, så det låter ju inte jätte troligt. När jag mixtrar med luftskruven blir det bättre, men långt ifrån BRA.
    Min hade gått 304 mil när röret sotade igen... testa sota ur det
    Okej, lättaste sättet att sota ur då?
