    Kolven! "update"
    Tjena!
    Har ett fett jobbigt problem med kolvbulten...
    Den sitter så jäääävla hårt! Har varit ute 1 timme och försökt få ut den, men nej, inget resultat
    Någon som har nåt tips på hur man kan göra?
    Senast redigerat av miniaktiv den 2011-04-27 klockan 17:01.
    håll med något på baksidan sen ta ett don och en hammare och ge det en smäll, så blir bulten lös.
  4. #5
  5. Citat Ursprungligen postat av florre Visa inlägg
    Testat värma eller spruta in 5-56 ? och ta en stjärn skruvmeisel och trycka från andra sidan ??
    Citat Ursprungligen postat av HasSse666 Visa inlägg
    Kolla 1.27 in i klippet
    riska att du gör veve sne då ;(
    Har provat allt detta, inget fungerade
  6. #7
  7. hyperperrys avatar
    för helvete, då ryker ju veven dirr. även om du håller något på baksidan, kan det även räcka för att göra veven sne, även om det är extremt lite, vilket är alldeles för mycket i en mopedmotor
  8. #9
    testa att ta ur från andra hållet då, jag har vart med om flera gånger att den är lättare att ta ut åt ena hållet och omöjlig åt andra
    där för man smörjer kolvbult och det när man monterar.
    Har ju provar slå på den och sånt men inget hjälper
  9. #10
    Citat Ursprungligen postat av miniaktiv Visa inlägg
    prova det lennart sa då jag har upplevt många gånger att jag inte får ur den åt ena hållet.
  10. #11
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Slå aldrig på kolvbulten! Inte bra alls.
    Testa följande:
    Smörjmedel+värme
    Tång, dvs dra ut kolvbulten
    Pressa ut den med en mejsel inuti kolvbulten
  11. #12
    Testa följande:
    Smörjmedel+värme
    För sent
    Men ska prova värma det imon
  12. #13
    Har varit ute å försökt igen, den går absolut inte av!
    Och hade helst velat byta cylle idag
  13. #14
    värm värm smörj och tryck ut den fungerar inte det så är det något fel, den sku ju inte sitta så hårt
  14. #15
    Ta två hylsor, en som får lagom plats på bulten, och en som är större och tryck ihop dem med en tving eller polygrip.
    Hade samma problem häromdagen när jag skulle ta av kolvarna på en skuren skotermotor
    (En ska sitta mot bulten och den andra på andra sidan utanför)
    Hoppas du förstod
    Yellowfail
  15. #16
    Vad är bäst att värma med då?
    Hoppas du förstod
    Förstod ungefär Får dra ut och prova det
  16. #17
  17. #18
    har själv varit med om detta och då har jag lyckats hitta en mejsel som passar perfekt i hålet i kolvbulten, bara och knacka in lite lätt och sedan snurra och dra samtidigt så har det släppt tillslut
    Har försökt samma sak, men får fan damp eller nåt
    går inte loss.... Lämnar snart in den på firma eller nåt
  18. #19
    ta vinkelslipen ;D
  19. #20
    Ta en spårskruv som med 11mm skalle (om du har 12 mm kolvbult) sen tar du en 17mm hylsa som går utanpå kolvbulten när du har pressat ut den halvvägs. Sen trär du spårskruven genom kolvbulten och sen på med hylsan och sen en stor bricka på skruven och en mutter på skruven, sen drar du bara åt muttern och håller emot skruvskallen.
  20. #21
  21. #22
  22. #23
    Prova det du själv och återkom, lyckas du är du fan inte dålig
    hehe varför inte borde gå om man moddar klon lite^^
  23. #24
    Citat Ursprungligen postat av BenciRrx Visa inlägg
    ta vinkelslipen ;D
    suuuuure
    Citat Ursprungligen postat av Blommen Visa inlägg
    Men den går ju inte ut halv vägs
  24. #25
  25. #26
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Fick ett liknande problem med en fiddy för många år sen .
    Blev så jävla sur så ja tog en jävla massa trasor och pressade in i blocket sen drog ja fram vinkelslipen och då jävlar gick de .
    Men har du råd att lämna in på firma så gör de
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
  26. #27
    Tror nog du borde läsa vad killen behöver hjälp med igen kanske?
    Lite svårt och få tag på en kolvbult som sitter i en kolv med en kloavdragare, skulle den sitta utanför kolven skulle det inte gå ändå.
    om du sätter en cylindrisk grej i kolvbulten sen får på så klon håller i kolven och trycker genom att skruva på kloavdragaren sp mommer ju man börja pressa på bulten till slutligen
    dock inget jag rekomenderar men det skulle nog fungera
  27. #28
  28. #29
    Jo det skulle iof kunna fungera
    ^^ fast kanske inte bästa sättet direkt men annars kan man ju göra en göra
    detta är ju ett annat sätt om man har tillgång till en svets och lite till
    Simpelt och fungerande
    Edit: visst ritar jag fint?
    Yellowfail
