Ämne: Kolven! "update"
2011-04-26, 18:47 #1
Kolven! "update"
Tjena!
Har ett fett jobbigt problem med kolvbulten...
Den sitter så jäääävla hårt! Har varit ute 1 timme och försökt få ut den, men nej, inget resultat
Någon som har nåt tips på hur man kan göra?Senast redigerat av miniaktiv den 2011-04-27 klockan 17:01.
2011-04-26, 18:57 #2
Testat värma eller spruta in 5-56 ? och ta en stjärn skruvmeisel och trycka från andra sidan ??
riktig stuntare
2011-04-26, 19:11 #3
Kolla 1.27 in i klippet
2011-04-26, 19:47 #4
- Örebro
2011-04-26, 19:51 #5
2011-04-26, 20:10 #6
2011-04-26, 21:03 #7
testa att ta ur från andra hållet då, jag har vart med om flera gånger att den är lättare att ta ut åt ena hållet och omöjlig åt andra
där för man smörjer kolvbult och det när man monterar.Jag är inte rasist,
2011-04-26, 21:43 #8
2011-04-26, 21:59 #9
2011-04-26, 22:20 #10
2011-04-26, 22:21 #11
2011-04-26, 22:32 #12
2011-04-27, 17:01 #13
Har varit ute å försökt igen, den går absolut inte av!
Och hade helst velat byta cylle idag
2011-04-27, 17:15 #14mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-27, 17:15 #15
Ta två hylsor, en som får lagom plats på bulten, och en som är större och tryck ihop dem med en tving eller polygrip.
Hade samma problem häromdagen när jag skulle ta av kolvarna på en skuren skotermotor
(En ska sitta mot bulten och den andra på andra sidan utanför)
Hoppas du förstodYellowfail
2011-04-27, 17:51 #16
2011-04-27, 20:37 #17
har själv varit med om detta och då har jag lyckats hitta en mejsel som passar perfekt i hålet i kolvbulten, bara och knacka in lite lätt och sedan snurra och dra samtidigt så har det släppt tillslut
2011-04-27, 20:40 #18
2011-04-27, 20:59 #19
2011-04-27, 21:01 #20
Ta en spårskruv som med 11mm skalle (om du har 12 mm kolvbult) sen tar du en 17mm hylsa som går utanpå kolvbulten när du har pressat ut den halvvägs. Sen trär du spårskruven genom kolvbulten och sen på med hylsan och sen en stor bricka på skruven och en mutter på skruven, sen drar du bara åt muttern och håller emot skruvskallen.
2011-04-27, 21:03 #21
testa med avdragare (klo) ^^
2011-04-27, 22:43 #22
2011-04-27, 22:49 #23mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-27, 22:50 #24
2011-04-27, 22:52 #25
2011-04-27, 22:52 #26
Fick ett liknande problem med en fiddy för många år sen .
Blev så jävla sur så ja tog en jävla massa trasor och pressade in i blocket sen drog ja fram vinkelslipen och då jävlar gick de .
Men har du råd att lämna in på firma så gör deEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-04-27, 22:55 #27mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-27, 23:01 #28
2011-04-27, 23:09 #29
^^ fast kanske inte bästa sättet direkt men annars kan man ju göra en göra
detta är ju ett annat sätt om man har tillgång till en svets och lite till
Uploaded with ImageShack.usmh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-28, 15:58 #30
Simpelt och fungerande
Edit: visst ritar jag fint?Yellowfail
