2010-06-09, 21:29 #1
- Växjö
Aerox Cylinder sitter fast? HJÄLP
Hej. Idag gick jag ner för och byta packningar på min cylinder eftersom jag märkte att det läckte vatten från topplocket här omdan.Men när jag väll tagit bort bultarna från pinnpultarna Vill inte topplocket bort .FÖröskte med Platt skruvmejsel mellan cyllen och topplocket till slut knäctes skruvmejslen haha.Hur fan ska jag får bort den?
SNÄLLA HJÄLP.
2010-06-10, 12:36 #2
2010-06-10, 13:04 #3
ajaj det där med en skruvmejsel imellan är inte bra! hur ser cylinder/topp ut efter att du har brytit så hårt?.
Gör som kolvbulten sa, knacka lite med en gummihammare.
2010-06-10, 13:12 #4
Jag tog bort min cylinder/topplock igår.. eftersom de är gängskruvar som går igenom cylindern så tänkt på att inte topplocket är snett för då kan det bli problem ;O
2010-06-10, 13:35 #5
Knacka lätt med plast,trä eller gummi-hammare.
2010-06-11, 15:37 #6
- Växjö
Tack För hjälpen. ska försöka Ikväll.
2010-06-11, 17:30 #7
- Växjö
Men fan också det går inte och få av skiten. Hjälp mig kan man skruva av pinnpultarna på något sätt utan och förstöra dom .?
2010-06-14, 15:38 #8
- skogås
får du inte loss cylindern eller får du inte bort topplocket? pröva spraya på lite 5-56 eller wd-40 eller liknande, vet inte hur de e på liggande minarelli motorer men på am6 sitter de 2 skruvar som håller ihop toplocket med cylindern
Cheka mitt rieju drac projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...lar-24-7/page4
