Instrumentpanelen på min sf3'a börjar fucka ur. Drar man på tändningen så kör den lamptest etc, startar motorn, kör iväg. Men om man kör i ett litet gupp som gör att moppen skakar till så blinkar bakgrundsbelysningen. Om man stannar moppen vid rödljus så kan hela panelen bara dö och felmeddelanden(?) kommer upp och allt startar om (lamptest) motorn dör dock inte.
Står den på med bara tändningen i 2 min så kan panelen dö av sig själv, blinkar man med passnings knappen så visar den felmeddelande och lamptestet igen.
Så stora frågan är om detta går på garantin? Jag ser inte själv varför det inte skulle, men ändå. Har inte pillat på elektroniken ett dugg, bara laddat telefonen i original 12v uttaget. Inte så haj på hur elektroniken i en skoter ser ut men gissar på att CDI'n har hängt sig?
