    Pissar Kylarvätska? AEROX
    Tjenare.
    Igår kapade min kompis farsa min blindtarm + svetsade så att det inte syns att den är kapad. Redan då såg vi att den läckte lite kylarvätska, men inga stora mängder.
    Idag när jag fick mina grejer:
    STR8 60mm Höjningssats (svart)
    Koppling 107mm - Motorforce
    När jag och en kompis hade monterat kopplingen, funkade hur bra som helst. Men när jag hade monterat min höjningssats, efter ett tag så började den PISSA ut massa vätska, tog reda på vad det var för vätska, och det var Kylarvätska. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
    MIN TEORI: - Redan när min kompis farsa kapade blindtarmen, så var det fel på någon slang mellan kylarn & cylindern, men inte så stort fel. Men när vi satt på min höjningssats, så höjs ju moppen med hela 60mm, och då drogs hela slangen åt rejält mycket. Och då började allting pissa ut.
    - Först trodde vi att det var för att moppen hade överhettas, men vi testade det genom att åka och hämta en flaska vatten, och fylla på när mopeden var kall, men nej, kan säga att det inte var för den var överhettad, eftersom så fort jag fyllde på vatten, rann det ut.. Försökte se vart det kom ifrån, men det är så mycket kåpor på aerox. Rullade hem den till en kompis & låter den stå där tills imorgon..
    Vad tror ni, vad är felet?
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Börja med att ta bort kåporna och kolla vart ifrån den rinner.
    Svar: Jag tror att det läcker kylarvätska
    Lösning: Skruva av kåporna och kolla varifrån det läcker. Skulle en packning vara trasig så köper du en ny. Är det en slang försöker du täta den eller köpa en ny. Är det något som är sprucket är du lite mer körd.
    Lycka till!
    Jo ska göra det i helgen.
    Citat Ursprungligen postat av AntonOhammar Visa inlägg
    Lycka till!
    Yes, jag misstänker att det är någon slang, eftersom det inte har varit några problem förut. och nu när jag satt på min höjningssats så spändes slangen ännu mer, eller vad tror du mest på ?
    Citat Ursprungligen postat av Guudzy Visa inlägg
    antagligen sprucken slang (köp ny kostar typ 20kr m)
    Ah skönt att det är billigt med slang då
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Men kolla vart fan det läcker ifrån istället för att sitta här...
    Fått ordning på det nu!
    LÖSNING: Var tvungen och ta bort ALLA kåpor för att komma åt denna lilla jävel, det var som jag trodde, en slang som hade helt enkelt lossnat, och då självklart pissar det ut kylarvätska. Det var slangen mellan kylarn o cyllen.
    Tack för alla tips
