2011-04-30, 17:25 #1
- Apr 2011
- Kalmar
Vivacity vägrar starta efter att jag pillat på den...
Jag skulle byta munstycke på min Vivacity 02:a. Tyvärr hade jag fått fel munstycken. De passade inte. Hursomhelst. Jag satte tillbaka originalet. Det är ju ingen raketvetenskap. Två skruvar. Jag fattar inte vad som kan gått fel? Nu startar inte moppen. Inte på något sätt. Plockade ner allting en gång till och satte ihop det. Men samma problem. Vad tusan kan det bero på??? Gaaaaah!
2011-04-30, 17:31 #2
Tjuvluft?
Annars, har du kickat typ 1-3gånger eller verkligen försökt få igång den?
Testa att kicka ungefär 5 gånger, ta av tändstiftet, om det är blött kommer bensinen fram, om det är torrt, ja då kommer den inte fram.
Lägg märke till att Vivacity har vakuum, min "pump" är urkass så jag får vänta upp emot 10-15minuter om tanken är helt torr när jag tankar innan den startar :S
2011-04-30, 18:00 #3
Du kan ha lyckats koppla vakuum slangen till förgasaren fel. Eller andra slangar :p
Citera för svar... seriöst.
2011-04-30, 18:28 #4
- härnösand
Du kan ha glömt skruva dit koppen
det gjorde jag=(
2011-04-30, 19:07 #5
- Apr 2011
- Kalmar
Fast jag skruvade aldrig bort några slangar/sladdar. Jag tog bort förgasaren med två skruvar. Skruvade loss "koppen", bytte munstycke (och bytte sen tillbaka till original). Inget annat. Vad tusan kan jag kommit åt? Otroligt irriterande...
2011-04-30, 19:35 #6
Ta bort slangen på insuget och sätt den i käften o sug !
, så det kommer bränsle till flotören. Sen kopplar du tillbaka slangen o kickar/elstartar!
Värt o testa iaf
