2011-05-03, 08:44 #1
Stalker 70cc går illa hjälp..
70cc med 19mm dellorto högfart nu 88,sport filter yasuni c16(tror jag)
När den är kall så måste jag nästan skruva in luft skruven helt,Sen går den som ett skållat troll i ca 1km,sen måste jag öppna luft skruven nästan helt...Förgasaren blir iskall=för mycket luft?har testat 72,75,80,82
Förslag?
2011-05-03, 23:55 #2
funkar inte din chock? låter som det när du måste använda luftskruven som "chock". luft skruven bör vara 1½-3 varv ut, och skall då gå bra.
2011-05-04, 00:25 #3Medlem
- Härnösand
2011-05-04, 08:13 #4
Choken är pluggad.har varit en vire choke innan,köpte den beg här på forumet
2011-05-04, 14:51 #5
största sannolighet det som är problemet, att du inte har något chock. är stor skillnad på 0-10 gradig motor till 90-120 gradig (beroende på om du har AC eller LC), så en chock/startgas underlätter ju
2011-05-05, 08:11 #6
Satte på en manuell choke,samt 95munstycke alldeles för stort.bytte tillbaka till 88 bara böar.
2011-05-10, 08:22 #7
2011-05-10, 09:31 #8§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-05-11, 14:12 #9
2011-05-16, 13:47 #10
Är det någon ide att testa typ 120/130 munstycke,har inte lust att slänga ut 80spänn i onödan
2011-05-16, 15:00 #11§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-05-17, 14:22 #12
testat med 72,75,80,82,88,95 Öpnade luftskruven ett kvarts varv till att börja med,vred sedan ett kvarts varv åtgången,nålen i mitten,3 olika sportluftfilter.även utan luftburk ingen större skillnad,manuell kran med gocart tank.
