Ämne: Aerox Kylsystem problem
2011-05-04, 22:07 #1
Undrar hur fan man får "tryck" i slangarna på aerox kylsystem för mina slangar e riktigt "lätt-tryckta" om ni fattar, för har fått tummen ur röven och försökt fixa min moppe nu och bytt motor och när man startar den och gasar så låter det som att den ska dö och sen "fiser" den ut avgaser.. vet något felet?
2011-05-04, 23:51 #2
Lätt tryckta? kylarslangarna brukar alltid gå att trycka ihop.
sen låter det som du bör byta munstycke till ett större.
Lägg upp en film vetja om du kan!
2011-05-05, 07:33 #3
2011-05-05, 08:09 #4
du måste lufta ditt kylsystem, hade samma problem... kolla vid kylaren omdu har en liten ventil, vrid på den när moppen är på tills det rinner ut kylarvätska där ifrån och sen så drar du åt den igen annars så kan du behöva ställa moppen på bakhjulet så all kylarvätska rinner ner till pumpen och sen kan du starta den och då ska den kyla! pröva annars med att ta bort termostaten
2011-05-07, 00:58 #5
vette fan vilken ventil du snackar om vart på kylaren sitter denna? ^.-
Va nyss uppe och kolla efter ventilen men hitta inget... har kylarvätska i cylinder och allt men jag märkte en sak (se bild)
slangen med rött runt är det tryck i och den med blå är det inget i..w0000t
2011-05-07, 01:05 #6
2011-05-07, 01:20 #7
2011-05-07, 10:31 #8
2011-05-07, 13:11 #9
2011-05-07, 13:42 #10
2011-05-07, 16:33 #11
2011-05-07, 19:55 #12
2011-05-08, 00:23 #13
2011-05-08, 17:37 #14
någon annan som har lösningen ??
