2011-05-05, 22:11 #1
Kicken är helr fuckad!!!!
KICKEN ÄR HELR FUCKAD!!!! varför tror ni?
2011-05-05, 22:13 #2
2011-05-05, 22:13 #3
2011-05-05, 22:14 #4
Mnf största fucko
Ta loss och kolla? Inte direkt svårt?
2011-05-05, 22:19 #5Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-05, 22:23 #6
2011-05-05, 22:38 #7
eller så lagar man ordentligt än håller på med tattarlösningar som du. sätter man brickor där så blir det en springa mellan block och kåpa. dvs det kommer in skit. vilket leder till slitage på variator och remskivor.
säkert bara fel på fjädern eller osmörjt kickdrev.
kul att du slår sönder grejjerna liksom för att kicken strular lite.Jag är inte rasist,
2011-05-05, 22:43 #8
2011-05-05, 23:05 #9Avstängd
- Apr 2011
- tagaf
Det här gillar vi! går det inte med våld så är det sönder, så köp nytt
2011-05-05, 23:42 #10Medlem
- hemma
haha så jävla nice!
borde ju ha börjat funka efter att du kastat den i marken
2011-05-05, 23:52 #11
antagligen så vet jag hur felet har kommit sig efter din film.
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-05-06, 00:10 #12
Räkna till tio och demontera och kolla hur det ser ut innanför.. säkert torr i fästet.. lär inte blir bättre om du slänger motorn i backen!!
2011-05-06, 00:11 #13
bara 5-56 som fattades så hade det varit perfekt. VÅLD och 5-56!!!!
Citera för svar... seriöst.
2011-05-06, 09:23 #14
2011-05-06, 10:42 #15
troligen kickdrevet som är slitet, borde lösas genom att sparka på den lite till, lycka till!
2011-05-06, 13:40 #16Sorunda Hellmoppers
- Nynäshamn
oavsett om ordsspråket lyder "våld löser allt" så tror jag inte att det är lösningen på ditt problem.
Ungdomsmottagningarna brukar ha kurator som man kan prata med.9,3 Sekunders (201m) Gileran
2011-05-06, 13:42 #17
2011-05-06, 18:07 #18
2011-05-06, 18:11 #19
hahahahahahaha längesen jag garva såhär! tack<3
2011-05-06, 20:31 #20
2011-05-06, 21:47 #21
hahahahahahahahahaha, jag älskar slaget 0.29! sån jävla skön
2011-05-07, 16:34 #22
2011-05-07, 16:54 #23
