Ämne: Aerox kick
2011-05-07, 21:02 #1
Aerox kick
Tjenare!
Nu är det så att när min polare var ute och åkte så dog hans aerox. Sen efter skulle han kicka igång den men det gick inte igång. Men sen efter ett par kickar så fastnade kicken, och det gick inte att kicka alls, sen så fick han gå hem med den. Sen så fick jag komma och kolla på den och jag lossade kicken och variatorkåpan. Allt satt fast vid variatorn (gick inte att snurra). Men jag plockade bort allt och allt såg bra ut. Sen skulle jag sätta tillbaka allt, och tog en mutterdragare och skulle sätta fast yttersta muttern, och då verkade allt släppa så att allt var som vanligt igen
Men sen när jag satte tillbaka allt och allt såg helt normalt ut, så skulle jag testa kicka och då lät asskonstigt. Den var hård att kicka och sen när kicken var typ längst ner så lät den så... Men jag plockade av allt igen och kollade om allt var okej, och då såg allt bra ut...
Vad kan det vara?
Mvh
2011-05-07, 22:10 #2
Om jag förstår texten rätt så låter det till 90% att den är skuren tyvärr..
Ta bort cylindern och kolla, det går snabbt.
2011-05-07, 22:17 #3
