Ämne: Väldigt stort munstycke.
2011-05-10, 15:33 #1Medlem
- Aug 2010
- blekinge-karlskrona
Hallå! jag köpte en ny förgasare för ett par veckor sedan, en 17.5mm motoforce.
och jag har testat munstycken : 80, 90 115 120 och 135, och det verkar gå bäst med 135, men den går ändå inte riktigt bra.
varför tror ni jag behöver såhär stort munstycke?
har en urpluggad Rieju drac.
2011-05-10, 15:55 #2Medlem
- Apr 2011
- hemma
135 är för stort
2011-05-10, 21:01 #3Medlem
- Aug 2010
det är det minsta den går med. någon som har en aning om vad som kan vara fel?
2011-05-10, 22:00 #4
Att bestycka en motor som inte är frisk är helt onödigt, då det gör det svårt. Så mitt tips till dig, gå igenom motorn. Är alla packningar hela? Packboxar hela? tändstiftet fint? o.s.v
Kolla även så soppan rinner bra hela vägen till förgasaren.
2011-05-28, 22:48 #5Medlem
- Aug 2010
Vad är det för packningar/packboxar jag bör kolla då? har nyligen bytt kolv, och topplockspackning, cylinderfotspackningen osv. behöver jag riva hela motorn tror du ?
2011-06-01, 22:30 #6Medlem
- May 2011
- härryda
flytta ner nålen i trotteln! huvudmunstycket styr bata från 3/4 gas upp till full gas, så om den går bra på högavarv och fullgas så är huvudmunstycket bra. Blöddrar den när du kör på låga varv så ska du flytta ner nålen !
lycka till
