2010-06-10, 20:48 #1
- Huddinge
Sprutar bensin ur förgasaren (Aerox)
Tja,
Nu är det så att efter mycket åkand har min Yamaha Aerox 02 börjat spruta små måln av bensin genom förgasaren (där luftfiltret sitter).
Och den dör när man ligger på högsta varv och gasar, den gasar på bra upp till 60 km/h sen börjar den bööa och stannar där.
Setup:
Polini Corsa 70cc (Cylinder)
Polini For Race 3 (Avgasrör)
Delta Clutch (Koppling)
Malossi Multivariator (Variator)
Delorto 21mm BE (Förgasare)
Stage6 HCP Vev
Tack för hjälp!!
2010-06-11, 13:18 #2
- Södra Sthlm
Låter som att den får lite mycket. Testa byt ner några storlekar i munstycke.
2010-06-11, 13:39 #3
- Huddinge
Okej, men den böööar ju på full gas och har kört med 90 munstycke innan nu böt jag upp till 96 den flög ut soppa när jag hade 90 också.
2010-06-11, 13:53 #4
Säker på att flottörnålen sitter kvar? För när man plockar isär förgasren är det lätt att den åker ur.
Ursprungligen postat av Sogat
2010-06-11, 14:02 #5
- Huddinge
Aa den sitter där den ska, allt verkar vara som det ska i förgasaren iaf..
Kan det ha något med membran at göra?Senast redigerat av robroxx den 2010-06-11 klockan 14:55.
2010-06-11, 23:05 #6
- Bjärnum
Kollat flottören
, min gjorde så me innan då hade den hängt sig.
2010-06-11, 23:24 #7
- Huddinge
Redan kollat igenom hela förgasaren allt sitter som det ska
2010-06-12, 00:10 #8
- Bjärnum
2010-06-12, 00:41 #9
- Huddinge
Jajamensan, sugit och blåst i alla hål det går
Inge skit och inget sitter löst..
2010-06-13, 10:42 #10
- Gävle
Trasigt membran, då "blåser" det ju bakvägen när kolven är på väg ner..
