Ämne: Derbi kopplingsfel
2011-05-11, 19:04 #1
- May 2011
- Västervik
Derbi kopplingsfel
Va ute o åkte me moppen o helt plötsligt stegra den när jag skulle åka iväg från en korsning och kopplingen verkar ha lagt av, kanske lammelerna som har klibbat ihop sig? lyckades få hem den men när man ska växla till ettan eller tvåan från friläget bara hoppar den o dör, kan de va att man måste byta hela kopplingen eller bara byta lammeler eller va kan de va för fel på den?
Senast redigerat av kgmaster den 2011-05-14 klockan 00:52.
2011-05-14, 18:08 #2
lamellerna ska de inte vara i och med att den driver. men kolla om vajern e hel. annars justera kopplingen så att den tar mer för nu frikopplar den ju inte.
2011-05-15, 01:04 #3
- May 2011
- Västervik
2011-05-15, 02:51 #4
- Oct 2008
- hej
Om vajern inte är hel så skulle det inte gå så bra
Är oljan gammal eller helt enkelt slitna lameller? Har du testat hållt in kopplingen och sprungit, sen peta in en växel?
2011-05-15, 03:10 #5
om lamellerna e slitna ska de inte göra nåt med frikopplingen väl? om dem e slitna så slirar dem väl bara. om vajern e av så blir det antagligen inte nåt motstånd i kopplings handtaget, vet dock inte hur det ser ut på dessa motorer.ha motorn avstängd och testa att lägga i ettan och sen frikoppla och testa att rucka mopeden fram o tillbaka, så känner du om det blir nån skillnad när du frikopplar, sen testar du att spänna vajern mera och kollar om det blev nån skillnad när du ruckar den med växel. tänk på att inte ha motorn igång när du testar att frikoppla, växellådan mår inte så väl av de.
nån får rätta mig om jag skrivit konstigt eller fel (e rätt trött nu
ha de fint (:
2011-05-15, 03:44 #6
2011-05-15, 12:45 #7
- May 2011
- Västervik
Testade nyss att springa igång moppen på 2:ans växel och den startade som vanligt, märkte direkt att kopplingen inte tar dvs man kan gasa o åka med kopplingen i tryckt och den har ingen funktion alls just nu då
den inte frikopplar och funkar inte, den är spänd vid handtaget och det gör motstånd och vid motorn verkar den också vara spänd och den flyttar på sig när man kopplar, kan de va lamellerna som har klibbat ihop sig?
2011-05-15, 14:51 #8
NEJ LAMELLERNA HAR INTE KLIBBAT IHOP SIG, sluta fråga de
lameller "klibbar" eller sugsfast mellan mellanskivor vilket gör att när man har lättat på tryckplattan genom att hålla inne kopplingen så lossar inte lamellerna vilket gör att kopplingen reagerar som om den aldrig blivit utdragen (indragen vid handtaget), detta kan man lösa genom att köra motorn varm, tömma gammal olja och i med ny.
Så ditt problem ligger högst troligt i att kopplingsarmen slirar på sin axel. alternativt så har kopplingens tryckplatsarm släppt i sin låsring. Då får du samma problem.
töm motorn på växellåds olja, ta av kåpan och inspektera.
felsökning behöver inte vara svårare än det är!
