2011-05-11, 20:19 #31
2011-05-11, 20:21 #32
2011-05-11, 20:24 #33
När du sen ställer in förgasaren, ställ in allt rätt. Inte bara huvudmunstycke, få rätt inställning på lågfart, luftskruv, trottel samt huvudmunstycke. Följ denna guide http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm
2011-05-11, 20:30 #34
2011-05-11, 20:45 #35
du körde med org munstycket tidigare vet jag, gör du det än? kanske inte läst vad du har just nu men, kör du på org har den antagligen nypt. Det som händer är att kolven blir väldigt varm, och när kolven blir varm expanderar den och sväller. cylindern sväller också, men iomed att den har mer kylning och att en cylinder har mer material tar det längre tid för den att expandera. då kan kolven expandera för fort och då tar det liksom stopp. När den sedan svalnar krymper den igen och den går att starta. Jag skulle verkligen kolla till inställningarna om du vill ha din cylinder i behåll!
Nyp brukar inte vara så farligt och brukar inte göra så mycket skada, men det är en varning till dig att du ska kolla inställningarna
2011-05-11, 20:48 #36
2011-05-11, 22:13 #37
2011-05-12, 16:50 #38
hände detta ? http://www.youtube.com/watch?v=rIJthaepwZ8
2011-05-12, 17:05 #39
OT: Fyfan vad litet munstycke du har... är du säker på att den får tillräckligt med soppa ? Dvs att stiftet är oboy-brunt?
Citera för svar... seriöst.
2011-05-12, 20:12 #40
2011-05-12, 20:38 #41
Bara för att den nyper så behöver det inte vara för litet munstycke grabbar, kan lika gärna vara för dålig kylning.
Kul att du fixade det.
2011-05-13, 10:53 #42
Sen när kör du lugnt? Tycker inte att 70+ på en 30väg ska ses som vidare lugnt (speciellt om man inte har körkort)
Iaf, samma sak hände med min Aerox förut.. Fast då hade jag tydligen ingen olja, men den tvärdog när jag var ute och körde, startade och kunde köra 2m sen samma sak, väntade 5 min och fyllde på olja så gick den igen som normalt och var inga problem efter det (originalcylinder då förvisso menmen), så din KAN ju ha värmenypt
2011-05-13, 12:11 #43
2011-05-13, 12:22 #44
! Men fixade problemet det var tändstiftet som var helt kasst det va orginal + att de va en femma och man ska ha runt 8 eller 9 på tändstiftet när man kör med 70cc
