    Elsystem Gilera smt -07 (D50B0)
    Tjena, skulle behöva hjälp med att hitta elschema till en Gilera smt -07 med D50B0 motorn.
    Undrar även om lampor och allt funkar även om man kör utan batteri? Har nämligen införskaffat mej en smt med lite elproblem och behöver då hjälp med
    detta, saknar bland annat batteri och inget lyser förutom alla lampor som finns på instrumentbrädan.
    Undrar också om man kan slita bort kylarfläkten, och annat som känns onödigt, utan att andra saker som drivs av elektricitet på moppen slutar fungera? Känns
    som att den ska få nog med kylning utan den fläkten som ändå är ur funktion.
    Tacksam för svar //Simon
    Checka in på Cykelkraft
    eller vafan jag länkar
    http://www.cykelkraft.se/WriteHttpHe...xtrem%20el.pdf
    Där har du en PDF
    Citat Ursprungligen postat av risodlarn Visa inlägg
    Tycker att det blir snyggt! Hade lust.
    Spara vikt, drar lite mindre bensin.
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    elfläckten borde du inte ta bort den sitter där av en anledning men de går säkert utan men som sagt den sitter där av en anledning. Lamporna fungerar utan batteri men dom lyser lite svagare när moppen står på tomgång eller du kör på lägre varv. Prova med att byta glödlamporna först fungerar inte de kolla igenom elsystemet så att alla kablar är i kopplade.
