Sidan 1 av 2 12 Sista
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Norrköping & Gamleby
    Baotian problem?! :P SEGT ÄCKEL!! HJÄLP :P
    Tjo,
    köpte mig en billig baotian sprint 06a idag, tänkte att det skulle vara en billig sommar moppe xD
    Förra ägaren har trimmat den lite, tror det var andra vikter, variator, sportluft, större munstycke, uppborrad plugg i avgasrör, ostrypt cdi mm..
    Han har inte kört den på ca 2år och under tiden har den stått i ett garage.
    Han tog ut moppen igår och såg till så att den starta och den starta direkt.
    Men det lilla problemet är att den går bövla segt xD
    Innan den har stått så sa han att den gjorde utan problem ca 75 på rakan med okej drag för att vara baotian och 4-takt Den gjorde även ca 85 i nedför obs enligt moppe mätarn
    Men som sagt, så gick den innan, men när jag testa den först gjorde den inte mer än ca 45 på rakan och 55 i nedför och är extremt seg, får kämpa sig upp i den hastigheten
    Jag har väl kört den några timmar idag och den gick bättre o bättre ett tag, men nu går den som den går xD ca 55 på rakan, möjligtvis 60 på lång raka och ca 70 i nedför, så det är vekligen en förbättring Men jag skulle gärna vilja att den skulle gå som innan då min polare har en exakt likadan moppe och den går typ som min gör och den är 100% original, jag tar han väl lite i nedför, men annars same shit xD
    Någon som har några tips vad jag kan göra för att den ska bli piggare?..
    Jag har bytt stift, sotat ur avgasrör och dämpare, bytt olja, satt på luftburk med nytt filter utan plugg i osv, men den går likadant. Kan det vara membranet i föggen?
    Sen har jag även ett till problem, bakbromsen är helt f*ckad, om man använder bromsen när man står stilla så låser den sig.. men om man använder den när man kör tar den inget alls :S
    Det kan ju inte vara backarna som är slut, för då borde den ju inte låsa sig.. men själva bromsbacks axeln är lite seg och är nog anledningen till vrf den låser sig, men ska väl funka när man kör också?
    UPDATE: 20/05 - 11
    Ställde om ventilerna idag då dem stod helt fel. Moppen går jämnare och ganska fint nu, men jag får inte upp den i den hastighet som den bör gå i (har gjort)
    Bytte även membran och trotteln mm, lite piggare o lite starkare men inte bättre på toppenh
    Men behöver fortfarande hjälp!!
    SVARA fort!!!
    Senast redigerat av Löken den 2011-05-20 klockan 17:56. Anledning: Update
    tror du seriöst att du kommer komma upp i högre hastigheter utan portade ventiler?
    Att den har gått i 75km/h är bullshit
    släng på ett big bore kitt,då kommer du upp i ca 90-95
    jag har en stalker 08 30moped riktigt gött axx och nu när den har det uppborrade stage 6 röret på går den ungefär 95ärliga säkert snabbare kompisen toppade den i 110 med sin naked med det röret
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Citat Ursprungligen postat av repoint Visa inlägg
    "obs enligt moppe mätarn"
    Precis Tror knappast att den går så fort, men har ju gjort det enligt mätaren och det vill jag att den ska göra nu med
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Sätt på 80cc så lär den ju gå bättre
    Haha jo då lär den ju gå bättre, men orkar inte lägga ner pengar på den där
    Men jag vill få den att gå som den gjort innan.. går som när dem är original nu
    min vanliga boatian från -04 har jag tagit bort gasspärren och den är faktiskt förvårandsvärt pigg, axxar ifrån de flesta andra och den toppar nog drygt 60 när jag är själv på raka. dock borde väl förra ägaren tagit bort den om han trimmat med andra grejer
    btw, älska 4t
    Lökens avatar
    Jun 2010
    btw, älska 4t
    Aa jo, han säger att alla spärrar är borta.. + lättare vikter o sportluft och då ska den ha gjort ca 75 enligt mätaren och nu gör den ca 55-60 enligt mätaren. Min polare har en exakt likadan moppe som är 100% original och den går likadant :S
    Citat Ursprungligen postat av JonteAMP Visa inlägg
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Väldigt bra guide
    Dock säger förra ägaren att allt det är gjort på moppen förutom bytt ut membranet, så får väl ta bort föggen och kolla i vilket skick membranet är i.
    Men behöver fortfarande hjälp med varför den går så dåligt jämfört med innan..
    porta cyllen, rengör föggen
    Citat Ursprungligen postat av Hyperlilja Visa inlägg
    Väldigt bra guide
    baotian har inga membran
    Edit: i förgasaren enligt guiden
    Citat Ursprungligen postat av elias med mtn Visa inlägg
    man portar inte 4-t cylindrar då dom inte har några kanaler, dock portar man toppen
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Aa jo jag vet. Menade membranet som sitter i föggen inget annat..
    Hur ska jag kunna veta att man inte portar fyrtakscylindrar tvåtakt ska det va!!!!!!!!!!!
    Du skulle kunna prova att bara skriva svar på frågor om saker du har en aning om hur dom fungerar.
    palla
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Det är tanken som räknas hehe
    Btw, gjort en liten update nu..
    Aa menar det
    Men ingen som vet vad felet kan va? Jag kan inget om 4-takt
    Tycker ju synd om pojken som får putta på moppen för att komma frammåt
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Aa menar det
    Ja, asså börjar bli segt att hoppa av moppen hela tiden och putta på
    Ingen som kan hjälpa mig? nån här borde ju kunna lite om moppar
  22. Lökens avatar
    Jun 2010
    Aa jag kollade membranet och det såg bra ut. Nej jag har inte justerat kammen, vet ej hur den ska stå. Jag har ej kollat om ventilerna håller tätt, cylindern är inbakad i plåt och kåpor
    Men jag får väl antagligen kolla detta då
  24. Lökens avatar
    Jun 2010
    Citat Ursprungligen postat av Fläcken Visa inlägg
    ok. membranet kan vara kasst fast det ser bra ut, nämner det bara så att du vet
    Aha okej
    Får tacka så mycket för hjälpen.
    Jag läste precis en guide specifikt för min moppe hur man ställer in ventilerna på den, så det får jag ta och göra i morgon, dem står nog antagligen inte likadant som dem gjorde för 2år sedan då den gick okej
  25. #25
    Citat Ursprungligen postat av samizzlah Visa inlägg
    Vad i helvete....
    ..är portade ventiler?
    Den går segt pga några enkla fakta, den är från kina, det sitter en gräsklipparmotor i den, och den är från kina. Det är billigt äckligt skräp som förstör moppevärlden.
    Lättaste sättet att få fart på den är att sänka skiten i en sjö och köpa en kundvagn, dom går snabbare och är stadigare.
    PS: Har plockat ner en baotian som började gå kasst för att vi skulle trimma upp den lite, visade sig att oljetillförseln in till cylindern var lite sisådär pålitlig. Anledningen till att den inte hade nån ork var för att kolven såg ut som ett stycke ost som gått över ett rivjärn, och det här var endå en original båtian som gått runt 110 mil, därav mitt nedvärderande inlägg.
    Ps2: Det var inte nedvärderande, det var sant.
  26. #26
    Lökens avatar
    Jun 2010
    Haha håller helt och hållet med dig, har inget positivt direkt att säga om baotian Men nu så har man köpt sig en att pendla lite lätt med och jag försöker få den att gå som den gjort innan
    Tror t om jag hittat felet nu
  27. #27
  28. Lökens avatar
    Jun 2010
    du kan även kolla kompressionstrycket. då får du en rätt så bra bild av hur sliten motorn är. kompressionstrycket ändras pga slitage i kolvringar, ventiler, läckande packningar, sprickor i förbränningsrum eller kolv.
    om kammen är sliten går den också sämre.
    Aa jo det kan jag ju göra, men jag har inte en aning hur mkt en 4-takts kina scooter ska stå på
    Men sen så läste jag på en liten guide nyss, och om en kina scooter förlorar effekt och börjar ticka ifrån motorn (som min gjort) så får ventilerna för mkt "spel", sånt som man känner är uppenbart nu när man läser det
    Den har stått i 2år sen när jag startat den efter det så har den sämre effekt och tickar ifrån motorn
  29. #29
  30. Lökens avatar
    Jun 2010
    hehe jag glömde skriva justering av ventilspel på en bil kan du mäta spelet när kammen pekar uppåt eller 45 grader åt vardera hållet.
    Okej
    Men jag ska ta och testa att ställa in ventilerna imorgon om det behövs, samt kolla om mopedhandlaren i byn har ett membran som passar
