Ämne: motor problem neos
2011-05-12, 23:15 #1
- tyresö
motor problem neos
hittar inte felet på min polares moppe men såhär går den :S
2011-05-17, 18:07 #2
ingen som vet felet?
kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2011-05-17, 18:09 #3
Den misständer sjukt mycket ju ! vet inte hur man fixar detta, men se över tändningen osv..
2011-05-17, 18:11 #4
2011-05-17, 18:18 #5
2011-05-17, 18:36 #6kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2011-05-17, 18:36 #7
Svänghjulet kan ha flyttat sig , kolla så krysskilen inte har flygit, då får du sätta rätt det!
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-05-17, 18:37 #8
du kan ha jordat tändningen fel, därför den misständer
2011-05-17, 18:39 #9
2011-05-17, 18:41 #10kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2011-05-17, 19:01 #11
kan även ha kommit vatten eller dylikt i tändhatten, var så för mig på min neos, och då gick den sådär
2011-05-17, 19:02 #12kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2011-08-05, 13:08 #13
- Haninge
Tja har exakt samma problem på min neos fast den misständer bara om man gasar, och typ hackar fram. Men iaf jag har köpt nytt tändstift, tändhatt, tändkabel, tändspole, och statorplatta. Och nu går den som din. Hur löste du ditt problem? svar uppskattas enormt!
2011-10-20, 00:38 #14
- tyresö
viktor lind jorda motorn
