2011-05-12, 23:34 #1
- Apr 2011
- Haparanda
Norsjö/Forshaga Shopper frågor
Tjena köpte 2 Shoppers idag för 4500, en var ny lackad o den andra var allmänt skabbig men båda går i motorn,
Tänkte höra om de finns nå pluggar att ta bort i dom så man kan kö lite fortare?
Och den skabbiga går inte igång, den får bensin/STARK gnista, har provat ge sup men funkar ändå inte, flödat flotören osv, Vad kan vara felet?
2011-05-13, 08:40 #2
Saxonetemotor ska det vara på dem, mer info kan ja inte ge dig. Har dock ägt en
2011-05-15, 17:45 #3
Sitter inte bara saxonette på dom, dom äldre sitter det hva flinta i. Det är synd att borra sönder eller plugga ur orginalcylinder. Skaffa då istället en trimcylinder eller en som redan är urborrad osv.
Angående startproblemen så skulle jag se över hur cylinder,kolv och packningar ser ut. Är det fräscht så skulle jag se över tändningen, hur den står osv. Se så det inte slår gnistor mellan brytarna, då är troligen kondensatorn gången. Lycka till!
2011-05-15, 23:47 #4
Kaklatbadrum, det var ett tag sen man såg dig!
Btw, ful visningsbild!
2011-05-15, 23:51 #5
