    Cdi box Top Performances (OSTRYP) Hur mkt varv ?
    Hej! jag undrar hur mycket varv en ostrypt går upp i , är det 14.000Rpm som står på mätaren ? , den går just nu när jag inte kopplat in orginal Cdi upp till 10.000Rpm man hör varvstoppet där hört att den ska gå upp till 14.000Rpm har jag för mig?
    tack var det jag undra så en ostrpypt ska klara av 16k ? jag har en derbi senda extreme -05
    har strypt stannar vid 10k , så när jag sätter på ostrypt kommer den gå upp till 16k ungefär ?
    Citat Ursprungligen postat av nidnus Visa inlägg
    Ja?
    Citat Ursprungligen postat av Gilera runner Visa inlägg
    Ja?
    nej, inte bara sådär. behövs ju lite högvarvigare grejer också, men den kommer inte strypa vid 10k, och den får möjlighet att varva till 16k.
    Citat Ursprungligen postat av hyperperra Visa inlägg
    Boxen pallar att varva 16000 men självklart behövs det en rejäl hypersetup för att nå de varvtalen
    Antar att killen har effektrör/ urpluggat orginalrör och då kommer den beronde på drevning varva upp till runt 12 beronde på om det är högvarvigt eller lågvarvigt.
    Orginal veven pallar bara ändå 14000-15000 rpm
    ja, dock behövs inte hypersetup för det
    drevningen påverkar inte hur mycket den kan varva, dock kan tung drevning medföra att det blir svårt att få upp den i högt varv, men det förstår du nog
    Men den kan komma upp i 14.000rpm om man plågar/torrgasr
    Folk har skrevit att man får upp den i 16k om man torrgasar och annars typ 13-14
    Okej, det rostar lätt nere vid kröken nåra tips ?
    rostlösningsmedel och skrubba sen kan du också polera
    Tack , testa de det men en sista fråga vad skulle du/ni välja ett tk (lacada) -11 eller ett läckande hebo lite sönder -03 ? Då måste väll tkt vara bättre ?
    tk... beror på hur du menar sönder?!
    Okej, är hebo ett bättre rör?
    Emil123s avatar
    Kjula flygraka
    Samma rör med olika ljuddämpare, samma skit med andra ord!
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Snarlika avgasrör.. ingen brutal skillnad direkt på originalprylar.
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Min varvar drygt 14,5k, sen har jag midrace med ganska varvillig setup.
    FD rkan
    Min varvade till 13k enligt mätaren
    Citat Ursprungligen postat av rkan Visa inlägg
