2011-05-17, 15:49 #1Medlem
- May 2011
- Tyresö
Skulle behöva hjälp med vilka vikter samt fjädrar jag ska ha till min aerox !
Har bara satt på ett strypt avgasrör från polini men den går inte riktigt som den ska. Från 0-25 km/h är den seg men sen rycker den till 70 ungefär på 3 sec. Original vikterna i variatorn är 5.5g så vad ska jag sänka till samt vilka tryckfjädrar ska jag ha? (original fjädrar som är på) /Tack på förhand!
http://twostroke.se/product.asp?product=17414
Senast redigerat av Jack225 den 2011-05-17 klockan 19:00.
2011-05-17, 16:15 #2
2011-05-17, 16:41 #3
skulle nog ändrat namnet på topicen om jag var du :s
2011-05-17, 18:53 #4Medlem
- May 2011
- Tyresö
Har inte ändrat något
2011-05-17, 18:59 #5
2011-05-17, 19:03 #6Medlem
- May 2011
- Tyresö
Är inte den bästa killen med moppar men vad för munstycke ska jag köpa?
2011-05-17, 19:03 #7
kör på typ 4-4,3gr vikter och 20-40% kopplingsfjädrar på den. Byt även munstycke så ska du se att den kommer gå
Om du kör på 12mm förgasare så testa mellan 70-90 i storlek. Är det där röret bra? Ligger ju typ på samma pris som zx? Bra drag i det?
2011-05-17, 19:40 #8Medlem
- May 2011
- Tyresö
Kan du linka ett bra munstycke från twostroke vore skit schysst!
2011-05-17, 23:07 #9Avstängd
- Apr 2011
- tagaf
Sorry för att jag lånar tråden hära!
Skriver upp listan vad jag ska ha till moppen, Ska köpa Stage 6 pro replica, sen styre å sånt skit, men det är det här med motorn jag behöver hjälp med!
Med det röret och så tar jag bort skorstenen, Vid vilket munstycke ska jag börja med? 70 och sen uppåt om den inte får mer bensin?
Och jag ska köpa kopplingsfjäder och lättare vikter men jag har ingen aning om hur jag vet vilka vikter som är vilka
Det står ju typ 15x12 eller nått sånt? vad menas med det? Och vilken kopplingsfjäder ska jag köpa? ( Kan ni gärna skicka länk )
Btw det är en Yamaha Aerox -07
2011-05-17, 23:20 #10
välkommen till MNF
här är munstycken satser till beroende om du har 5 mm eller 6 mm munstycken ?:
5mm:http://twostroke.se/product.asp?product=7544
6mm:http://twostroke.se/product.asp?product=7543
du kanske även behöver byta vikter om du vill ha lite mer botten drag
byt isf till lite lättare vikter
är kanske inte den bästa med minnarelli motorer men har sj inskaffat mig en aerox igår så kommer nog lära mig en del om dom
