2011-05-17, 17:29 #1
Derbi går dåligt på låga varv.
Tjena!
Har satt på effektrör på min Derbi drd racing -07 nu. På låga varv är det verkligen inte något drag alls (original moped drar ifrån han skulle jag tro...) När jag väl kommer upp till en 7000 varv drar han iväg som ett skott! Har bytt från 70 (original) munstycke till 85. Vad kan detta beror på? Har läst att huvudmunstycket endast gör nytta vid 1/2 gas och uppåt, stämmer detta? Kan det vara så att man måste på trotteln och nålen för att man ska få bättre effekt på låga varv?
/ derbi_07
2011-05-17, 17:39 #2
2011-05-17, 18:02 #3
2011-05-17, 18:15 #4
2011-05-17, 18:25 #5
2011-05-17, 19:21 #6
- Vadstena
Det enda du kan göra för o förbättra detta är ju o skaffa 70cc osv så han blir råstarkare lr vad man ska säga men som flera redan sagt här ovan så ska det vara så här
lätta svänghjul och hålla på o mixtra lite kan hjälpa en hel del på varvilligheten
2011-05-17, 19:50 #7
Eller byta avgasrör med effektbandet på lägre varvtal. Men då går den inte lika fort.
2011-05-17, 20:51 #8
Den ökända ketchupeffekten har väll alla hört talas om? Vill du ha mer grundvrid köper du ett rör som är avstämt för 50cc och för lägre varvtal, eller gör som en vettig människa o knackar ihop ett själv. Bygga eget kräver kunnskap, köpa nytt kräver bara plånbok
2011-05-18, 18:47 #9
var nog inte tydlig. Under de varv den drar iväg så rullar han knappt, måste vara något fel.. Lågfartsmunstycket har inget med det här att göra?
2011-05-18, 21:01 #10
- Apr 2011
- vällingby
orkar den inte eller varvar den och står stilla?
2011-05-18, 21:35 #11
pilla på luftskruven lite...
bruuhäään! säg walla???!
2011-05-19, 20:20 #12
krabban: Den varvar och står stilla, när man sedan kommer upp i dom höga varven sticker den iväg. 4-6 sekunder innan den kommer upp i dom varven och inna dess står den i princip still.
vivacity: Har pillat på luftskruven åt alla håll, funkar dock inte.
