2010-06-11, 17:10 #1Medlem
- nära halmstad
behöver hjälp med val av luftfilter.
tipps på luftfilter som håller ljudnivån nere men ändå har bra luftflöde.
har kollat runt på startuning, racingplanet, twostroke mm men kan inte bestämma mig...
setup
motoforce sport 70cc
arreche 19mm
S6 pro replica avgas
motoforce racing koppling
malossi multivariator med tillhörande tryckfjäder.Senast redigerat av zutt den 2010-06-16 klockan 08:54.
2010-06-11, 18:51 #2
Har du luftburken kvar så använd den istället. Vill du ha något som låter lite så välj en som är "stängd" med kåpor...
2010-06-11, 19:58 #3Medlem
- nära halmstad
har org luftburken nu men ska sätta på en 19mm arreche snart och vill då ha sportluft ist.
eller går det lika bra att använda original luftburken?
har annars funderat på något motoforce eller malossi skumfilter. någon som vet om dom låterspeciellt mkt?
2010-06-11, 20:56 #4
Det beror på vilken moped du har och hur förgasaren ser ut. Neos originalluftburk passar på en Dellorto PHBG BE bland annat.
2010-06-11, 22:20 #5Medlem
- nära halmstad
okej, jag tror inte att originalburken passar till 19mm.
men kan man hålle ner ljudnivån hyffsat med skumfilter?
2010-06-11, 22:42 #6
2010-06-13, 21:28 #750cc!
- Bjärnum
Dopplers låter inte mycket
2010-06-13, 22:23 #8
Hebos Big Power filter ger en rätt stor skillnad av egen enfarenhet på min Neos med 17,5 fögge med Polini Sport 70cc, Leovince ZX, filtret gav bättre drag än med original luftburken.
http://twostroke.se/product.asp?product=7446
dock låter det rätt mycket fast det tycker jag bara är nice
2010-06-15, 10:48 #9Medlem
- nära halmstad
okey, tack för alla svar, jag tror jag köper ett skumfilter som är ´´inboxat´´ i en plast kon. har hört att dessa sänker ljudnivån mycket + ger bättre kylning samt ökat luftflöde
Senast redigerat av zutt den 2010-06-22 klockan 14:22.
2010-06-16, 01:28 #10
hade utan tvekan kört på org burken och vill du ha ett lite malligare ljud så bara ta bort pluggen i den
2010-06-16, 08:55 #11Medlem
- nära halmstad
ok men den passar inte med 19mm förgasare. eller kan man byta gummit som man trär på förgasaren som sitter på luftburken?
2010-06-16, 12:06 #12
